A-coups de transmission et claquement sec moteur sur 950 SM
B17
Par 3 fois aujourd'hui (su 50 Km), le moteur de mon 950 SM a eu des à-coups assez brutaux (ressenti au niveau de la transmission, comme si la carburation s’arrêtait une fraction de seconde).
A chaque fois, il y a eu une série de 2 à 4 a-coups, avec des claquements secs et très bruyant, détonnant, mais très différents d'un bruit de collecteur fêlé.
J'ai changé la batterie ce matin. Il y a peut-être un rapport.
Quelqu'un a une idée de l'origine du PB ?
B17- Baby KTM
- Votre Moto : KTM 950 SM
Re: A-coups de transmission et claquement sec moteur sur 950 SM
Tu as peut-être ta chaine qui saute... ou une coupure d'allumage.
Katomeuch a écrit:Tu as peut-être ta chaine qui saute... ou une coupure d'allumage.
La chaîne qui saute, ça devrait pas faire pétarader le moteur, si ?
Coupure d'allumage : qu'est ce qui pourrait en être la cause ? elle carbure nickel, sauf quand il y a ces claquements.
B17- Baby KTM
pas évident.......c'est vraiment en fonction de l'accoup.....
effectivement des maillons de chaines grippés ou qui sautent a cause d'une chaine détendue peuvent donner l'impression d'un accoup moteur...
t'es sur que le moteur pétarade a ce moment?
migeons- Ultra VIP
- Votre Moto : Piéton
Carrément !
Ca détonne pire qu'un échappement félé. En plus sec.
B17- Baby KTM
B17 a écrit:Carrément !
les bougies? il m'est arrivé sur une bougie que l'ame en cuivre se casse a l'interieur de la céramique sans que ça se voit en regardant la bougie dans la main...
migeons- Ultra VIP
A l'accèl ou quand tu coupes?
Ben, a priori : en régime établi ou en légère accel.
J'ai lu deux post qui ressemblent aux symptômes que je constate :
- Un problème de carburation réglé par "nettoyage carbus, remise en places de durites pas tres bien branchées, augmentation de la richesse, montée de l'aiguille d'un cran" (c'est vrai qu'il fait froid et que l'air est plus dense).
- Un autre d'allumage lié à un PB de COS à fil dénudé qui touche le cadre, qui fait masse.
Je sens que je vais engraisser mon concessionnaire... au demeurant très sympathique.
B17- Baby KTM
B17 a écrit:Ben, a priori : en régime établi ou en légère accel.
a régime établit, je pense plus a des coupures d'allumage....
migeons- Ultra VIP
+1
ou bobine crayon " sml "
manuc- VIP Pilote
- Votre Moto : 950 SM+1290SDR
Est-ce qu'un changement de batterie, chargée à bloc, pourrait provoquer des coupures d'allumage ?
B17- Baby KTM
B17 a écrit:Est-ce qu'un changement de batterie, chargée à bloc, pourrait provoquer des coupures d'allumage ?
non, sauf si une des cosses est desserée (ça m'est arrivé) et la ça te fait des faux contacts qui te coupe effectivement le moteur
a vérifier donc...
migeons- Ultra VIP
Bonne idée. Je vais vérifier ça demain.
Merci.
Merci.
B17- Baby KTM
B17 a écrit:Bonne idée. Je vais vérifier ça demain.
Merci.
tient nous au jus!
migeons- Ultra VIP
Il est impayable le Migeonsmigeons a écrit:B17 a écrit:Bonne idée. Je vais vérifier ça demain.
Merci.
tient nous au jus!![]()
Math06 a écrit:Il est impayable le Migeonsmigeons a écrit:B17 a écrit:Bonne idée. Je vais vérifier ça demain.
Merci.
migeons- Ultra VIP
Merci.
tient nous au jus!
C'est pas un PB de batterie mal connectée : brossage des cosses et serrage des vis, sans effet...
Allez hop, je vais de ce pas voir Mr. KTM.
B17- Baby KTM
migeons- Ultra VIP
C'était un PB de connectique oxydée. pièce changée pour 50 euros.
B17- Baby KTM
B17 a écrit:C'était un PB de connectique oxydée. pièce changée pour 50 euros.
c est quoi PB
OK PROBLEME CONNECTIQUE MAIS LA QUELLE
DUCK- VIP Pilote
DUCK a écrit:
c est quoi PB
C'est juste un ProBlème.
B17- Baby KTM
DUCK a écrit:B17 a écrit:C'était un PB de connectique oxydée. pièce changée pour 50 euros.
J'en sait absolument rien. J'imagine que c'est soit une broche, soit quelques fils de cuivre qui alimentent le système d'allumage du moulbif.
La panne étant intempestive, le meccano a procédé par essai-erreur en excluant d'entrée un soucis de carburation. Il a trouvée une pièce oxydée, l'a changée, et a fait 25 bornes avec la moto pour vérifier que la panne venait bien de ça. En plus, il a remis un peu d'essence...
B17- Baby KTM
impec!!
on était sur la bonne piste!
dommage que tu ne saches pas laquelle...c'est toujours bon a savoir ce genre d'info...
migeons- Ultra VIP
» Claquement moteur
» Claquement aigu moteur
» Régime instable à 3000 tr/mn SMT
» A coups moteur après avoir passer la première.
» d ou cela peut provenir ( bruit de claquement au niveau du bas moteur a bas régime ?? )
