Pas d'etincelle a la bougie sauf avec booster
moi409
Bonsoir!
Je viens vers vous car j'ai épuisé toute mes connaissances et après avoir tout démonter 10x j'en ai un peu marre de galérer !
Il y a 1mois j'ai cassé mon arbre 2ndaire de boite, j'ai donc tombé le moteur, changer tout ce qu'il fallait, et remonté
Au 1er démarrage après remontage la moto a démarré. J'ai éteins, changé mes pneus, et au 2nd démarrage, le démarreur entraine mais la moto ne démarre pas
Je vérifie donc l’étincelle a la bougie, et la, il n'y a qu'une étincelle. J'ai cherché sur le net et j'ai trouvé que le capteur d'admission d'air sur le corps d'injection pouvait être responsable
Il avait pris un peu de jeu, je l'ai donc démonté, changé le joint torique et remonté
La j'avais de l’étincelle bien comme il faut. Je remonte tout, la moto ne démarre toujours pas
Je la branche au booster en me disant que c'est sans doute la batterie, même si le démarreur ne montre aucun signe de faiblesse
La ça étincelle, ça démarre sans soucis.
Donc sans boost elle démarre pas
Auriez vous une idée?
La bobine est bonne, je l'ai contrôlé, vérifié les branchements, mis du dégrippant dans toutes les cosses du faisceau électrique... suis un peu perdu la
moi409- Baby KTM
- Votre Moto : 690 smc 2k7
Re: Pas d'etincelle a la bougie sauf avec booster
masse sur le demarreur qui epuise la batterie
batteirie un peu juste
Le booster n'est pas recommandé pour l'électronic...
Tu as testé ta batterie ?
Elle a probablement un coup de mou...
Eric28- Sumo Expert
- Votre Moto : BMW S 1000 XR
J'ai changé la batterie, elle est neuve. J'avais oublié de le preciser
moi409- Baby KTM
ça peut venir aussi d'une bougie défectueuse.
j'ai eu le cas,étincelle dehors et dedans plus rien.
ou tu as laissé trop de place entre le rotor et le stator.et il faut que le moteur soit entainé plus vite pour avoir un meilleur flux d'elec et avoir une étincelle valable.
cheche- VIP Pilote
Humeur : broooaaaa...........
J'ai mis une bougie neuve et cela ne change rien
Pour le stator il est vissé dans le carter d'allumage, et le rotor est bien placé avec la clavette, donc on ne peut pas regler l'ecartement des 2
Tu parles peut être du capteur d'allumage? J'ai vérifié l’écartement et il est a 0.70 comme préconisé dans le manuel d'atelier...
La je me dis que ce serait peut être un fil de l'allumage qui se serait rompu dans une gaine?
Le fait de mettre le boost augmente l’ampérage et permet au courant de passer malgré le fil coupé, ce que la batterie ne peut pas faire seule?
On m'a aussi prêté un corps d'injection complet, que j'ai monté sur ma bécane, et le problème reste exactement le même, donc ça ne peut pas être le MAP sensor comme je pensais au début
Mercredi on me prête un CDI donc je vais aussi vérifier de ce coté la, après ça, il me reste que le faisceau à vérifier...
moi409- Baby KTM
ok.à voir s'il y a du jus qui arrive à la bobine.
cheche- VIP Pilote
Je viens vous donnez des nouvelles, j'ai enfin trouvé le problème
Il me revenait un problème, le capteur de pression du corps d'injection. Quand je branchais la moto au boost, le voyant FI clignotait 9x, code erreur du fameux capteur de pression. Ce capteur permet au CDI de caler l’étincelle de l'allumage en fonction de la dépression créée dans l'injecteur par l'aspiration moteur. Vu que je l'avais changé en testant avec un nouveau corps d'injection, je savais que le capteur en lui même n'y était pour rien. Seul un problème de soupapes pouvait être a l'origine du soucis.
J'ai donc vérifié le jeu aux soupapes (qui était bon), et j'ai remarqué que mon point mort haut était pas bon. J'avais pris un mauvais repère pour caler l'arbre a came. Il était décalé de 1 dent en retard. Donc j'ai remis bien la distri, et la miracle, étincelle a l'antiparasite. Les soupapes correctement calé, l'aspiration du moteur se fait correctement dans l'injecteur, et le capteur détecte enfin la de dépression nécessaire a déclenché l’étincelle
La moto tourne et tout va bien maintenant
Si jamais ça peut servir
Merci pour votre aide
moi409- Baby KTM
Faut pas déconner avec le calage de la distri !
Y en a qu'on essayé , y z'ont eu des prooblèèème
le soleil à rendez-vous avec la lune.dans ton cas le piston avec les soupapes.
gaffe l'ami,faut pas plaisanté avec ça car juste un coup de démareur et le rdv et fait....
cheche- VIP Pilote
Bah, reste plus qu'à mettre de l'huile d'olive dans le carter, et miam la salade de soupapes
AT Benoit- Ultra VIP
Meme probleme avec moi
J'ai pas l'etincelle a la bobine
Diiidou19- Baby KTM
- Votre Moto : KTM 690 SMC R
» SMT 2012 20 000 km compteur HS sauf rétroéclairage et témoin ABS et clé codé
» booster mon duke r
» RÉSOLU - Tableau de bord allumé qui n'affiche plus les chiffres ni les voyants (sauf l'ABS)
» BOOSTER PLUG "Adv 1190 S"
» mini booster démarreur
