probleme d'embrayage (ou boite)
KTM Mania :: Technique :: 690 / 660 / 640 / 625 / 620 :: 640 Duke 2 (1998-2008) :: Embrayage / Démultiplication
[ltr]Bonjour à tous, aprés une grosse pause, j'essaie de remettre en route une duke 640 de 2001.[/ltr]
[ltr]Lorsque je l'ai acheté, il faisait de la limaille, démontage du moteur, changement des carters (un roulement s'était envoyé en l'air et l'avais creusé, changement de tout les joints, filtres, disque d'embrayage, ressort d'embrayage, durites.[/ltr]
[ltr]depuis le remontage j'ai un gros problème, lorsque je passe une vitesse (même moteur coupé) et que je débraye, la moto reste en prise, impossible de bouger, j'ai changer la tige de pousser, les disques, ressorts, et essayer de régler au moins 10 fois.[/ltr]
carter ouvert, les disques se déplacent correctement.
je tourne en rond dessus donc si quelqu'un à des conseils je suis preneur, merci d'avance
vincent29860- Baby KTM
- Votre Moto : ktm duke 2 2001
Re: probleme d'embrayage (ou boite)
Déjà tu devrais faire le test moteur tournant, il vaut mieux que l'huile soit chaude afin que ton embrayage fonctionne correctement.
Sinon j'ai eu un pb similaire sur un 250 YZ, et il s'avérait que le soucis venait de la cloche qui était trop marquée.
jejkat- Sumo Expert
- Votre Moto : Duke 690 2012
» PSB 16 dents
» PROBLEME DE BOITE
» Probleme boite
» Problème boîte de vitesse ....
» un probleme de boite a vitesse
» PROBLEME DE BOITE
» Probleme boite
