Tuto suppression sondes lambda
Tuto suppression sondes lambda Empty Tuto suppression sondes lambda
Message par mrictdi Dim 27 Juin 2010 - 22:32
Voici un accessoire permettant de supprimer les sondes lambda sur votre 990 KTm.
http://cgi.ebay.fr/Oxygen-sensor-eliminator-KTM-990-Supermoto-SM-08-2010-/260626192777?cmd=ViewItem&pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3cae881989#ht_950wt_1139
Cet accessoire permet de shunter l'ECU via une résistance. Ce dernier (l'ECU) peut lui même être shunté via électronique et le logiciel Tuneecu en désactivant cette fonctionnalité.
L'intérêt d'une telle manipulation consiste à assouplir dans les bas régime le LC8 qui a tendance à être rugueux.
Le correctif sur la cartographie à apporter versus l'afflux d'essence supplémentaire lié à l'ablation des sondes lambda consiste à réduire de 7% les valeurs d'AFR sur la plage de 0 à 5000 tr/min
J’ai reçu mes prises, donc dans la foulée démontage des sondes lambda, voila comment j’ai procédé.
Les fameuses prises avec les résistances déjà en place.
Tuto suppression sondes lambda 1000831
Je passe l’étape du démontage du réservoir, idéal pour fixer la prise de la sonde avant, il est possible de la faire sans démontage, mais la fixation ne sera vraiment pas simple .
Tuto suppression sondes lambda 1000832w
La prise avec le réservoir monté
Tuto suppression sondes lambda 1000833k
La prise fixée une fois le réservoir démonté .
Tuto suppression sondes lambda 1000835l
Mise en place du bouchon qui je le rappelle est un bouchon de vidange automobile , aux dimensions M18 X 1.5 , il a été recoupé sur sa longueur d’environ 10 mm.
Tuto suppression sondes lambda 1000836h
Le cache de la sonde est conservé , c’est plus propre quand même.
Tuto suppression sondes lambda 1000837n
Démontage de la sonde arrière , très facile et accessible par le dessous.
Tuto suppression sondes lambda 1000838t
Tuto suppression sondes lambda 1000839s
La prise de la sonde avant ce trouve a l’air libre juste devant le cache du filtre a huile , il sera cependant plus difficile de sortir cette dernière .
Tuto suppression sondes lambda 1000840
Donc pour sortir la prise , il faudra démonter le sélecteur et faire pivoter le support de la béquille , car elle ne passe pas dans le passage de câble dédié.
Tuto suppression sondes lambda 1000841z
Une fois basculé , ont peut enfin enlever la sonde arrière , pour cette opération une bequille d'atelier ou un bon pote ou la moto posé sur le guidon .
Tuto suppression sondes lambda 1000843
Pose du bouchon arrière la aussi sans soucis , une clé a cliquet sera utilisé pour le serrage .
Tuto suppression sondes lambda 1000846
Ont peut maintenant s’occuper de la prise avant , qui sera placé juste derrière le petit cache ou ce trouve déjà la prise de bridage 2 et 3
Tuto suppression sondes lambda 1000847b
J’ai utilisé une grosse gaine thermo pour isoler et protéger les résistances.
Tuto suppression sondes lambda 1000849p
Une fois le cache en place propre et net .
Tuto suppression sondes lambda 1000850a
Ne pas oublier de remonter le sélecteur.
Tuto suppression sondes lambda 1000851ag
Voila plus qu’à remonter le réservoir , essais demain
Tuto suppression sondes lambda 1000853p
Tuto suppression sondes lambda Empty Re: Tuto suppression sondes lambda
Message par mrictdi Mer 2 Nov 2011 - 22:26
